Люди, помогите!
Близкий человек захотел блокировку заднего амортизатора на руль.
На велосипеде стоит X-fusion O2.
Можно ли с оплатой деталей и услуги/помощи:
- что-то добавить/заменить из имеющегося в Минске, ;
- заказать апгрэйд с сайта;
- поменяться с доплатой на что-то подходящее?
Буду благодарен за варианты ...
Имеющийся в идеальном состоянии, обслужен, заменено масло ...
Не понял, что хочет этот человек? Он сам знает, чего хочет?
Судя же по тому, что человек не знает, чего хочет, пусть лучше купит другой аморт, раз руки и деньги чешутся.
Цитата сообщения от trai отправленного 30 Мар, 2013 в 16:57
но там 190 на 57, 200 на 57
190х57 таких ниразу не видел
яб поставил на то что там косяк в описании
А я бы поставил на то, что описание все же верное. И не покупал неведомо что. Ибо действительно
большие скидки на то что не очень востребовано
. Из складов запчастей на Чейн порой попадают и редкие зверушки. У фоксовских амортов такое частенько встречается, т.к. производитель амортов идет на встречу крупным производителям рам великов. То же самое может вполне быть и у других товарищей. Вот в первый раз вижу нынче в продаже размер 190mm - 59mm Stroke у Маниту (;)" class="bs-t-c-b">http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=59723>) и при этом не думаю, что закралась ошибка (если и замечал на чайнике ошибки, то пока только изредка ошибки в фотках и продажи девайсов не в том разделе). Также у некоторых производителей амортов в принципе свой ход штока (напр., у RST). В общем, возможны варианты в продающемся. Новичкам покупать надо с родными характеристиками
Что за палка на аморте?
EE9s2ugi1zBRVEr-y-3w
60_12.JPG?set_id=880000500F)
Насос :)
Ремоут локаут?
Удаленная регулировка пропедала
Считай, тот же локаут.
дерни а веревочку - пропедал и включится?:
чтото както слишком замудрено. ктонить может объяснить - что куда?
Мухи отдельно, котлеты - отдельно! Нас и начинающие читают. А то потом накупят и будут возмущаться, что не локаут. Локаут в амортах - это именно локаут (lockout - блокировка, англ.). А "ProPedal" - это фирменная фоксовская технология по уменьшению раскачки при педалировании.
Как-то так, только явно за тросик. Не вдавался в детали. А что, в инетах нету инфы?
ну я просто привык, что рубашка с тросом подводится непосредственнок крутилке "чеголибо", перед которой есть небольшой упор. зачем такую штангу лепить - непонятно. на оффсайте инфы не нашел, гугл влом лопатить.
Я думаю, можно пораскинуть мозгами и доколхозить к большинству манеток от амо-вилок или амортов (главное, чтоб ход рычажка манетки совпал), добавив еще с полдесятка-десяток деталей на эту "штангу". Если родной манетки нету в комплекте.
А так да, выглядит аморт необычно. Тоже когда его в первый раз его фото узрел, удивился. Вживую не видел.
Электрона, не? ,-)
Так "локаута", как такового, на приличных амортизаторах вообще нет.
ProPedal - регулировка низкоскоростного сжатия, которая в общем и ведет к "ужесточению" амортизатора на всем кроме достаточно сильных ударов. В этом смысле удаленную регулировку PP вполне можно называть "блокировкой" или "локаутом".
А "локаут", который присутствует на дешевых вилках и амортизаторах - просто более тупой вариант, не предусматривающий срабатывания клапана на определенных скоростях движения штока. Про такое и вспоминать смысла нет :)
Взял первый попавшийся такой же воздушно-масляный, от Рокшокса: http://www.sram.com/rockshox/products/monarch-plus-rc3
DAMPING External Rebound, 3-Position Compression (Open, Pedal, Lock)
Там где он есть, там он есть.
//-(Там где он есть, там он есть.
Lock относится к характеристике Compression. Это не более, чем крайнее положение регулятора низкоскоростного сжатия (максимум демпфирования). Уверен, что 1) в этой позиции амортизатор продолжает работать, 2) в конструкции предусмотрен фиксированный порог пробоя.
Таким образом, Lock - просто термин, позволяющий избегнуть сложных объяснений.
Lock относится к характеристике Compression. Это не более, чем крайнее положение регулятора низкоскоростного сжатия (максимум демпфирования)...
О чем и веду речь!
Говоря техническим языком, стоит разделять понятие "lock" (запирать, замок) и понятие "низкоскоростной компрессии" (где слово lock, lockout - один из частных случаев работы механизма). Очевидно, что при положении Lock у аморта, имеющего соотв. настройку компрессии (относится к КК-АМ-изделиям), аморт будет заблокирован полностью или почти полностью. Также ежу понятно, что ФР-ДХ аморты не имеют в настройке низкоскоростной компресии положения Lock (также, что и не стоит усердствовать в сторону закручивания данной регулировки).
