накачиваю MANITOU SWINGER насосом высокого давления, пока откручиваю подспускает, но не полностью.как быть?
купить нормальный насос:
или качать скорость пальцев.
такой не подошёл(
какой свингер
куда накачать не получается
учится пользоваться насосом высокого давления. Свингеры качаются легко
а чем эти бушинги в аморте заменить (аморт: xfusion 02, для него от фокса rp23 же подходить должны)? а игольчатым подшипником?
на chainе для маниту навалом
разлюфтились, беда
прочитывал, что из капролона вытачивают
разлюфтились, беда
В помощи клуба есть тема. Я закупал буши для замены. У меня их еще есть.
На мой взгляд, игольчатый подшипник не феншуй из-за технологии вставки его в ухо аморта. Его надо охлаждать а ухо нагревать. Обычный способ запрессовки сразу же его заклинивает и он будучи новым перестает работать. Опыт был и неоднократный.
разлюфтились, беда
прочитывал, что из капролона вытачиваютВ помощи клуба есть тема. Я закупал буши для замены. У меня их еще есть.
А подшипник вставляется в башинг или вместо него?
вместо буша.
а вот этот главный уплотнитель, между позитивной и негативной камерами, он заменяется аналогом каким типа o-ring классически?
замучал стакдаун уже, пока еще ненавящиво воздух травит, но напрягает работа не та
в негативную пару кубов 15W синтетики вилочной заливаю
Лучше указать, какой амортизатор.
На сколько понял по теме с вилкой, кольцо должно быть из маслостойкого материала.
И потом, проблема может быть и не в ней.
ну на воздушных поршнях в вилках
до недавнего времени
стояли с виду обычные оринги
значит более менее могут работать и оринги
другое дело что врятли подбереш оринг который без плясок с бубном станет на место манжеты
поэтому яб сначала попробовал подмотать под манжету фум ленты
хотя последнее время
способ подмотки фум ленты под изношенные уплотнения
чтото мне не внушает уверенности в своей надежности
в любом случае попробовать не долго
зы если в иксфужин залить в негативку 2мл масла то скорее всего аморт не сможет разжаться на весь ход
надо меньше
проверте размер аморта по осям
не укоротился ли он
у меня в иксфужине даже если не заливать масло в негативку то оно туда постепенно перемещается из позитивки
поэтому и позитивку приходится заливать совсем чуть чуть
нефиг лить масло в негативку - не будет стакдауна.
в негативную пару кубов 15W синтетики вилочной заливаюну на воздушных поршнях в вилках
надо меньше
не укоротился ли он
А что если фум ленту намотать не на кольцо, а, немного, на место его посадки, т.е. на сам поршень? Тогда оно, кольцо, сядет на бОльший диаметр и плотнее прижмется к цилиндру. Единственное, это не переусердствовать.
Всё это при условии, что поверхность цилиндра нормальная и не травит в другом месте.
Тоже ищу решение другое, т.к. фум-лента все таки не так хороша как хотелось бы.
Во-первых она разной плотности бывает, во вторых, она подвержена достаточно быстрому износу... В общем исследуем-с.
Абдреналин, Фум ленту НА уплотнитель кто-то мотает???
3.1.2. Грубые выражения. Пишите ники правильно.
это и имелось ввиду
