Цитата сообщения от andrenalin отправленного 16 Мар, 2013 в 15:10
А что если фум ленту намотать не на кольцо, а, немного, на место его посадки, т.е. на сам поршень?
это и имелось ввиду
Можно попробовать сделать плоское колечко-подкладку из тонкого пластика, например из прозрачной или тонкой цветной обложки для брошюровальной машинки. Матовая может быть толще.
это и имелось ввиду
Сифонить будет 100%
это и имелось ввиду
Сифонить будет 100%
Есть такое сомнение. Если только понадеяться на то, что пленка тонкая + кольцо разожмется по тощине до бортов.
нет, даже сифонить не будет. просто не будет работать.
Почему?
Если сказано А, по идее правильно, чтобы было сказано Б.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 18 Мар, 2013 в 00:56
Почему?
потому что воздуху достаточно микрозазора, чтобы ходить в лес по дрова. :]
Ок.
Выскажитесь по следующей идее.
На наматывать ленту, не вставлять колечко из тонкого пластика.
Нанести на дно посадочного места кольца краску тонким слоем (лак для ногтей, например).
Если достать требуемое кольцо сложно и амортизстор всё равно не работает, то и ничего страшного в нанесении краски. С некоторой вероятностью ее можно снять позже, если появится новое колечко.
С другой стороны амортизатор может выходить ресурс, т.е. "поплывут" другие части.
Ок.
Выскажитесь по следующей идее.На наматывать ленту, не вставлять колечко из тонкого пластика.
Ой блин...
Есть такая поговорка: не зная броду, не спускай азотную камеру аморта!
Перепробовал 100500 методов. Если фум лента не помогает, то уже вряд ли что-то поможет. Только замена уплотнителя/сальника.
Фокс приятно радует тем, что в случае чего, упллотнитель можно попробовать вывернуть на изнанку и еще немного покатать.
ну вылетели оттуда ошметки пластиковых поджимных колец белых, убрал их и поставил о-ринг со штока)
теперь две уплотнителя дополняют друг друга тесным образом таким четким прямо
уплотнение очень нужное образовалось
эти пластиковые кольца являются подшипником скольжения
по идее без них
может цепануть алюминием по внутренней поверхности банки
со всем вытекающим...
горе
кончены аморт)
развалился один такой подшипник
но уплотнение плотное двойное, же. может не цепанет
может и не цепанет
если всеже цепанет... приму в дар на запчасти... :)
а как так получилось что кольцa умерли?
ну пропускает пнемногу уже манжета..в позитивную камеру
даже если это беда околонулевых температур + износ, то
все равно ведь умер один из верхних подшипников скольжения
http://io.ua/1509270p
но вот нашел фото маниту radium
одно кольцо скольжения только
значит живово одного хватит) по сути
ну одно лучше чем не одного
тока поставте его со стороны негативной камеры
навсякий случай
чтоб уменьшить вероятность выдавливания резинки
