Цитата сообщения от crazy_wader отправленного 8 Окт, 2014 в 11:09
как по мне - накачай аморт и положи в тазик с водой. пока давление не спустило полностью можно не бояться что вода внутрь попадет. спускает его не очень быстро, но через какое-то время пузырить в месте травления должен начать.
то что нипель менялся не значит, что виноват не он. даже новый расходник может быть бракованым. но нет смысла что-то делать до выявления реальной причины проблемы.После переборки аморт полноценный сезон откатал, и было это около 2-х лет назад. Более того перед попаданием рамы к Гринмэну с амортом все было в полном порядке. Выводы пускай он сам и делает.
тише тише харэ на меня всех собак спускать, у караника я раму купил с аммо, и пока я более менее не собрал байк рама с аммо мною не трогались(единственное тряпкой их протёр)потом уже накачал аммо иии.... он начал травить воздух, после этого я его решил перебрать 8\
ПыСы тож мне "выводы пускай сам делает"....
Ребята, простите за глупый вопрос. Вот на раме в местах, где крепится аморт, стоят болты для крепления, нужно ли их смазать? Нужно ли смазать сами втулки амортизатора по бокам? Перед установкой на раму? Или просто поставить, зажать на 2 болта, ничего не смазывая?
Мажу все вышеуказанное тонким слоем густой смазки раз этак в полгода уже много лет (старую, изменившую цвет и свойства, есесно аккуратно предварительно вытираю). В худшую сторону работа амортов не менялась - бушинги или там алюминиевые буши-грибы никакие жучки никогда не выедали. Аморты работали и работают адекватно.
контакт втулок с рамой
такойже как например выноса с рулем
ниразу не видел смазанным
и если нету особых показаний (например никак по другому не убираемый скрип) то не вижу смысла мазать
всякая смазка собирает грязь
Мажу все вышеуказанное...
вы по ходу не поняли вопрос. автор спрашивает смазывать ли узел, в котором зажимается втулка аморта.
и смазывать его не нужно. потому что в этом месте не должно быть никакого движения.
движение должно быть между втулкой и бушингом в ухе аморта. вот это место и надо смазывать.
Куму можно отдать второй амортизатор на ремонт, посоветуйте
что-то не могу найти (в Минске)
Rockshox monarch xx 2015 (тот что с выносным локаутом) постоянно залочен. Если стравить весь воздух, то ничего не меняется. Есть ли какой-то хитрый способ его разлочить? В инструкции по этому вопросу ничего нет. На корпусе есть наклейка - открытый замок и буковка М, закрытый замок и 430. Что это значит?
Подозреваю, что может манетка плохо прокачана и лочит амморт (локаут у нее как раз в разжатом положении).
Скорее всего дело в манетке.
ZxV, как с Вами связаться?
Чем накачать ipf камеру на DtSwiss? РокШок адаптер какой то слишком длинный. Стравливает воздух раньше, чем я выкручиваю его
Я думаю взять второй и сточить резьбу немного...
UPD: всё, фумлента выручила ;D
через личку
UPD: всё, фумлента выручила ;D [/font]
она самая
както было дело когда рш переходника у меня небыло
штуцер для прокачки тормозов
был вклеен в переходник для насоса авто-френч
много много фум ленты
и гвоздик чтобы насос мог нажимать на пипку
Может кто подкинет толковый мануал, для DHX 5.0 пружинка?
http://deemvl.livejournal.com/10133.html
http://x-bicycle.ru/xforum/index.php?showtopic=11470
