Теоретически убиваются бушинги и втулочки, или можно убить и ухи аморта? Просто у меня появился люфт, этак 2-3мм...
2-3мм - это уже перебор. Не напрягает постоянный стук?
Приврал на счет 2-3, но 1мм люфта есть. Стук только если приподнимать за седло. Я правильно помнимаю, что нужна замена втулочек и бушингов?
да в таких случаях обычно нужна замена
и бушингов и втулок
и бушингов и втулок
А где можно заменить всё это и сколько это стоит?
Ведь там надо выпрессовывать старый бушинг и ставить новый?
и бушингов и втулокА где можно заменить всё это и сколько это стоит?
начать стоит с поисков деталек на замену. имхо.
а именно снять аморт и замерить (желательно штангелем):
когда вы поняли что вам нужно, можно искать варианты. у нас в барахолке или на ибее. в магазинах наших сильно вряд ли вы такие железки найдете.
когда на руках есть нужные железки встает вопрос о замене. выпресовать бушинг можно и подручными средствами типа резьбовой шпильки, шайб, головок торцевых ключей и т.п. что есть в хозяйстве. или специальную выжимку в помощи клуба при желании найдете. хз есть ли такая услуга в мастерских, при необходимости не сложно узнать.
В таком (или похожем) стоит амортизатор X Fusion 02, в верхнем ухе которого стоит не башинг, а двойной подшипник. Если не ошибаюсь, то на стальную ось 8 мм опирается. Для меня это было очень приятным сюрпризом.
http://www.specialized.com/us/en/bikes/archive/2010/fsrxc/fsrxcexpert#specs
А, вот и он. Прямо тут, на Поехали.
если аморт не разбирается
то можно прокачать его через отверстие 3мм
За гидролинию левой тормозилки не боитесь ? |-I
Доброго всем! Господа, подскажите как измерить какой амморт должен стоять в раме? Стоял 152х25 РШ СИД. Без амморта подвеска ходит до 170 мм. Понимаю, что геометрия может измениться не в лучшую сторону , если поставить амморт длиннее. Просто назрела покупка нового амморта, а такого размера новый я пока не нашел. Предполагаю, что 160 будет вполне неплохо. Просветите меня плиз.
165х38
Есть мнение, что он разбирается без проблем, даже если крышка прикипела к корпусу. В случае ДШХ RC4, который на фотке, то просто прокачка аморта ничего хорошего не даст, в компрессии в таком положении (да и в других возможных при прокачке тоже) останутся пузыри, что в свою очередь приведет к кавитации, что в свою очередь приведет сначала к косячной работе компрессии (которая в РЦ4 и так нежная достаточно), ну а в запущенных случаях к разрушению.
Михаил, амортизатор нужно ставить такой, какой рассчитывал производитель. Только в этом случае рама будет работать как положено.
Есть два размера: Длина по осям и ход штока. Если стоял поставить аморт большего/меньшего размера, есть вероятность что части рамы будут ударяться друг о друга. Так же однозначно подменяется нагрузка на отдельные узлы рамы, что в свою очередь может привести к поломке, т.к. производитель такую нагрузку вряд ли рассчитывал.
Это понятно. Вопрос как рассчитать если не знаешь какой расчитывал производитель? Я название своего вела с трудом узнал, даже год выпуска не знаю.
BMC four tuned
BMC four tuned
если он похож на что-то такое http://st2.static.bikestats.pl/80/b16380-u17818_orig.JPG?1387525760
то:
