Добрый день, помогите починить вилку. Она совсем не ходит, возможно из-за того, что я покаталась в ливень, а потом помыла велосипед (Велосипед Trek Skye SL White).
Чисто теоретически, могу предположить, что ее надо разобрать и смазать //-( Куда обратиться можно? ПОдскажите, пожалуйста.
Вилка: SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, hydraulic lockout, 80mm travel (13";), 100mm travel (16", 19.5";)
Может быть... Включился локаут? ;)
ага)) или может это не мой велосипед) я серьезно же. Я там все покрутила уже во все стороны. Вилка не работает. #)
это макет - она работает до первой воды/грязи.
лечится просто - снимаются штаны (то, что снизу), моется, сушится, смазывается, собирается обратно. до первого дождя.
пропущено "зашкуривается" :)
А кто-то из вас может это сделать? Это долго? Там же масло надо специальное (я пробежалась по форуму)...инструменты..
Из инструментов надо ключ на 10, мототок. Перебрать макет может любой школьник.
Масло там не надо, там нужен... ох сейчас будет боль... литол!
Две гайки снизу открутить, снять штаны, помыть, смазать.
Но что-то мне подсказывает, что это гон. Не может она совсем затупить просто после дождя, каким бы макетом ни была. Вилка совсем ригидной стала?
Может картридж локаута заклинил.
ну
литол для этой цели действительно говно
но не потому что с литием
а потому что слишком густой
Цитата сообщения от zxv отправленного 30 Июн, 2014 в 21:45
ну
Да ладно! Посоны вон пять страниц исписали о том, как в сида мажут и хоть бы х**! А тут в какой-то сантур не пойдет?
Слишком густой для чего? Лето на дворе! +25! Не будет работать? Смех!
Мазать тем, что будет под рукой! Лишь бы не рапсовым маслом...
Если дело в отсутствии смазки...
кроме писать, надо еще и читать.
посоны литол сиду в пыльник ложили.
в макетовилках в штанах литол тупит, т.к. он густой.
надо юзать более медо/джемоподобные смазки.
Может, просто не надо его туда полкило класть?
И... Меньше задрачивать! ;)
не
в макетовилках как раз таки не факт что тупит
там обычно зазоры большие
плохо смазывает тк густой слишком
плохо растекается внутри
и соответственно плохо попадает на смазываемые поверхности
не
Литол в макетах очень тупит зимой. А потом пишут про мифичекие замерзающие эластомеры.
не
зависит от зазоров
а замерзающие эластомеры не мифические
там ластик такого размера что и летом с трудом прожимается дальше серидины хода
а зимой от еще дубеет
не и зимой макеты дубеют еще и от воды которая часто бывает внутри
