Острота рулёжки и правда добавляется (пример стелса 890 + мосса), месяц ушёл на привыкание + обучение езде без рук.. зато теперь на карбоашане хоть по корням без рук, ощущение, что по рельсам едешь)
Привет!
Есть вот такой годовалый вел
Specialized Hardrock Sport Disc 29 (2013) http://catalog.onliner.by/specialized/hardrocksp292013
Все оборудование соответственно стоковое.
Назрело желание апгрейдить навесное оборудование, как минимум задний переключатель и манетки.
Тем более что в конце лета по заднему переключателю ударила тяжелая дверь и некоторые передачи стали плохо переключаться, вроде зрительно петуха подровнял(не снимая), но все равно уже как-то не то.
Есть возможность заказывать с chainreactioncycles и ебея, нужен только советы и рекомендации что брать
Пара человек советовали задний переключатель поменять на Shimano Deore XT и манетки на SLX.
Набор инструментов для вела, как менять вроде полной статей и видео на ютубе, нормальных мастерских у меня нету.
Но сразу же возникают вопросы, тот же Shimano Deore XT 9-10 скоростные, а у меня сейчас 8-ми. Надо ли будет потом менять цепь или переднюю звездочку? Можно ли менять отдельно задний переключатель или манетки или лучше апгрейдить все оборудование сразу одним комплектом?
Расскажите что и как или где можно почитать?
Спасибо.
У меня http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/shimano-deore-m591-9-speed-rear-mech/rp-prod40543 поставленный вместо аливии отлично работает с 8-скоростными манетками и цепью.
Цитата сообщения от ansector отправленного 27 Янв, 2014 в 17:30
У вилки 28er 63мм axle-to-crown примерно 465мм, с учетом сэга 450мм. Если поставить вилку с А-С 390мм разница будет в 60мм - каретка просядет примерно на 30мм (это много), угол рулевой на 3 гр. меньше - это тоже не мало.
Поставьте педали в положение на 12 часов и отнимите еще 3 см от нижней точки, сколько останется?
при уменьшении а2с каретка опустится меньше чем на половину - все же каретка не ровно посередине между осями, а ближе к задней оси. скорее на 2 см присядет. это конечно тоже много. но слишком много или нет зависит от конкретного байка. если сейчас каретка не слишком в минусе, может ее еще есть куда снижать. на старт-шоссе всяких каретка вообще довольно низко, надо к ней привыкать. но ездить можно.
В описаниях задних втулок часто пишут, для какого количества звезд в кассете они предназначены. А в чем разница между втулкой для семизведной кассеты и втулкой под 8-9 звезд? Взаимозаменяемы ли они?
Разница в размере фрихаба. У семерки он короче. Поставить втулку с "орехом" 8-9 speed, вместо 7 speed можно, но тогда для кассеты 7 speed при установке потребуется спейсер.
Добрый день!
Хочу перейти с 7 скоростей на 8, заказала вот такую кассету. Потом сообразила, что нужна ещё втулка. Вопрос - какую взять (золотая не нужна). Стоит ли заказывать там же или и в Минске поискать можно? Уровень езды - слабый, без сверхнагрузок, пробеги - средние и выше средних.
Чем они вообще отличаются, кроме числа дырок, наличия эксцентрика и дисковых/не дисковых тормозов.
Спасибо :)
Товарищи. Я по двум вопросам:
1. В прошлом году пожрало конус в задней втулке. Обнаружил, когда решил перебрать заднюю втулку (ещё стоковую) по причине странной вибрации на большой скорости. Разобрал. Одному конусу на оси вообще пипец - дорожка прокаталась в нём ого-го! Второй вроде был целый. Шлак, который продавался в драгоне типа Лонгуса нифига не подошёл даже по резьбе на ось, новую втулку (из их тогдашнего выбора) я не стал покупать. А оси отдельно шли какие-то короткие... Сходил к токарю, мне выточили конус, прокалили. Дома почистил, засыпал новые шарики, всё собрал. Но... чувствую это не надолго, т.к. без вреда для канавки самой втулки такая эксплуатация впрок не пошла. Собственно вопрос приобретения новой втулки. Катаю всякое разное и в больше чем среднем количестве: по асфальту, плохому асфальту, где вообще нет асфальта, по корчам и корням причём не особа обременяя себя снижением скоростного режима. Велик - хардтейл. Втулка нужна скорее выносливая, но не дорогая. На внешний вид - абсолютно по барабану. Под 6 болтов на ротор и 32 спицы, зажим - под эксцентрик. Порылся на байккомпонентс. Из известных и знакомых нашёл:
а) https://www.bike-components.de/products/info/p1300_XT-HR-Nabe-FH-M756A-Disc-6-Loch.html
б) https://www.bike-components.de/products/info/p25366_X-7-Disc-6-Loch-HR-Nabe.html
Эти приблизительно в одну цену. Есть ещё такое покруче (цифиря больше):
в) https://www.bike-components.de/products/info/p25371_X-9-Disc-6-Loch-HR-Nabe.html
Читал, что в СРАМах промы стоят и типа накат лучще и т.д. Чем стоит заморочится и какие есть ещё достойные варианты? Всякие Хопы за 150 эвро я не имею финансовой возможности рассматривать((((
2. В качестве передней системы стоит вполне надёжная, но со своими геморами Truvativ PowerSplin Isoflow. Я обточил уже давно паука и в качестве средней звезды вешаю на доработанный напильником паук звезду от Deore FC-M590. Но из-за постоянного снимания шатуна с каретки уже капец пришёл шлицам (раза 4 снимал-ставил). Хочу заменить каретку в сборе с ситемой, а заодно хитропопый и древний E-Type RD-330 Acera, что крепится здоровенной проушиной к каретке, на что-нибудь с верхней тягой (трос по подседельной трубе). Выбрал по системе. Халоутеч2 от:
а) Deore https://www.bike-components.de/products/info/p35379_Deore-Kurbelgarnitur-FC-M610-Hollowtech-II-Modell-2014.html
б) SLX https://www.bike-components.de/products/info/p32208_SLX-Kurbelgarnitur-FC-M670-Hollowtech-II.html.
в) Truvativ X.5 GXP https://www.bike-components.de/products/info/p29552_X-5-GXP-9-fach-Kurbelgarnitur.html (но с ним боюсь связываться - звезду отдельно потом фиг купишь).
Разница первых двух - почти в 30 эвро. Действительно-ли SLX настолько круче. Ещё в описании написано, что они для 10-скоростной задней кассеты и такой же цепи. А у меня 8 звёзд и цепь для 8. Разве не подойдёт? Если подойдёт, то что лучше выбрать и есть ли ещё что-то достойное у других производителей. З.Ы. Звезда для SLX FC-M670 на 32 зуба в этом же магазе есть в продаже за 15 эвро, а для Deore нету ((((
Заранее спасибо.
    Заранее спасибо.
если не влом перебирать часто и не пережимать подшипники-ХТ 'вечная', если нет-бери на промах
по системе разницу в 30 евро не почувствуешь, деора хватит выше крыши.
звезду любую поставишь
то что под 10-ку не обращай внимания
Добрый вечер! :) Планирую в ближайшие 2 недели посетить стольный град Минск. Буду только 1 день. Есть необходимость приобретения некоторых мелочей к вело (цепь, багажник, чехол, выжимка, бафф и дррррр....) В какой магазин стоит заглянуть и стоит ли вообще сейчас заглядывать (не сезон продаж вроде)... Буду благодарна за совет или ссылочку на где посмотреть :)
dragonbike.by
А как там с ассортиментом в зимний период? Сайт сайтом, а полки пустые могут быть)))
Был на прошлой неделе, всё там есть, и на телефон отвечают, можно предварительно позвонить и спросить.
